[技术问答] NANO102ZB1AN处理器调试模式下运行正常,上电自启动后运行不正常
699|3
 楼主| tanbl1 发表于 2018-3-15 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
借助于仿真器,电路板(包含NANO112AN芯片)在keilmdk4环境下程序可以正常运行跑起来,(程序已下载到芯片中)。不断电拿掉仿真器脱离开发环境(keilmdk4),程序依然可以正常运行。但电路板(包含NANO112AN芯片)断电后,重新加电后程序不能运行,跑不起来。如果方便,请留下qq号方便联系。
小明的同学 发表于 2018-3-15 16:14 | 显示全部楼层
你看看下载的位置是不是不对
小明的同学 发表于 2018-3-15 16:29 | 显示全部楼层
Keil4没找到这个芯片,是不是不支持,换Keil5试试。
yiyigirl2014 发表于 2018-3-17 14:18 | 显示全部楼层
是不是下载位置有问题,或者复位电路有问题。
