一款可替换工业电脑的T-box
1730|2
 楼主| maychen1991 发表于 2018-3-15 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOXPC702 嵌入式计算机 ARM工控机
产品描述
BOXPC702产品采用ARM Cortex-A7架构应用处理器,板载256MB DDR3高速内存,256MB NandFlash(默认,可选配其他容量Flash及eMMC),提供VGA显示输出接口、1路百兆以太网、8路串口(其中3路485)、2路USB2.0接口、1路TF卡、1路音频输出、2路GPIO 输入、2路GPIO输出、WIFI、3G/4G及用户可自定义LED灯、电源指示灯,使产品拥有灵活的应用环境,采用开放式LINUX操作系统,更稳定、更易维护。
支持直流12 V电压输入和宽温特性,均为工业应用而设计。
接口定义
特点和优势
3G/4G WIFI网络管理,断线重连
百兆网口 支持热插拔动态获取IP
串口、485支持modbus 主从协议
CAN支持CANopen协议
用户可设置分辨率
支持二次开发
宽电压9-24V输入,防反接
产品规格
项目
BOXPC702
处理器系统
NXP IMX6UL Cortex-A7 528MHz(动态调频)
On-board DDR3 256MB
256MB NandFlash(标配)
显示屏
VGA接口,默认分辨率1280x800,用户可设置分辨率
网络
3G/4G网络:
采用MINI PCIe接口,盒内SIM卡座采用翻盖式卡座,支持LTE、WCDMA(HSPA+)、CDMA2000,天线外置
支持EC20、MU709s、H330S、L710-CN等3G/4G模块
WIFI:
符合IEEE802.11N标准,并向下兼容IEEE802.11B/G标准,支持IEEE 802.11i安全协议,以及IEEE 802.11e标准服务质量,其极高的兼容性,能够快速、方便的与无线设备互相联通,支持最新的64/128位WEP数据加密,支持WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2安全机制,无线传输速率高150M,是普通11B产品的10倍。
协议/标准IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.n
频率范围2.400~2.4835GHz
频道1~11(美国,加拿大),1~13(中国,欧洲),1~14(日本)
以太网:
符合IEEE1588 标准,10/100 Mbps自适应以太网
USB
高速(HS) USB 2.0(最高支持480 Mbps)
支持USB摄像头、USB鼠标键盘、USB接口电容红外触摸屏、USB扫描头
TF卡座
完全兼容v4.5/4.2/4.3/4.4/4.41/多媒体卡系统规范。
完全兼容 SD存储卡规范 v3.0,最高支持2TB的大容量 SDXC卡
音频
采用低功耗、高质量的立体编码解码器芯片WM8960
控制器局域网络CAN
支持CAN协议版本2.0B 规范,标准和扩展的消息帧
串口
7位或8位数据字、 1 个或2个停止位、可编程奇偶校验 (偶数、奇数或无),最高支持 5 Mbps 的可编程波特率,32 byte FIFO(Tx)和 32 half-word FIFO(Rx)
GPIO
支持2路GPIO输入,2路GPIO输出
指示灯
支持用户自定义LED灯及电源指示灯
电源
9-24V DC输入
产品尺寸
单位:mm
订购信息
BOXPC702-WIFI
BOXPC702-EC20
BOXPC702-MU709s
BOXPC702-H330S
BOXPC702-L710-CN
面对接口多元化的工控行业,我司提供快速定制化服务,欢迎咨询!
QQ:2927 9860 96
 楼主| maychen1991 发表于 2018-3-15 22:35 | 显示全部楼层
看实物图的可以加Q
