编译会报错
747|6
 楼主| liliang9554 发表于 2018-3-16 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Vectors.asm中声明了中断向量表.global_vectorstable,并且进行了定义,在main.c中通过extern far vectorstable(void)进行了声明,然后在main中配置ISTP=(unsigned int)(&vectorstable),这时候编译会报错:
unresolved symbol _vectorstable, first referenced in ./Source/Main.obj
请问是什么原因?
午夜粪车 发表于 2018-3-16 18:35 | 显示全部楼层
这个楼主查下main函数的链接地址的啥的看可不可以解决的
 楼主| liliang9554 发表于 2018-3-16 18:38 | 显示全部楼层
我在map文件里看到如下显示:UNDEFED    _vectorstable
0099e800   _exit
0099e500   _main
0099eb20   _memcpy
0099e8e0   _memset
ffffffff   binit
00910ef0   cinit
00800400   edata
009a110c   end
0099ed40   etext
ffffffff   pinit
后来我在C里声明vectorstable,在汇编里引用 .ref _vectorstable,这样就能编译过,这是为啥呢
zhenykun 发表于 2018-3-16 18:41 | 显示全部楼层
汇编语言是低级语言,能够直接操作硬件,并且生成机器码的效率高。但汇编对平台的依赖性强,可移植性差,开发效率低。 而C语言则处于二者之间,移植性比较好,代码效率也比较高,可以对部分硬件直接访问。开发效率较高。写得好的C代码,可移植性是很好的,很多时候都不用修改或者只做少量修改。
 楼主| liliang9554 发表于 2018-3-16 18:45 | 显示全部楼层
你说的这个什么意思?
chuntian2016 发表于 2018-3-21 20:49 | 显示全部楼层
汇编语言是低级语言,能够直接操作硬件,并且生成机器码的效率高。但汇编对平台的依赖性强,可移植性差, ...
如楼上所说的,汇编语言还是最基础的。
firstblood 发表于 2018-3-21 22:29 | 显示全部楼层
不管啥时候,汇编语言是少不了的
