[电路/定理] 请教一个简单电路中三极管的工作机理
1572|11
 楼主| wushanyu1 发表于 2018-3-19 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,此电路设计作用是:当没有24V接入时,Q1饱和导通,48V给负载R6供电。当有VDD-24V接入时,Q1截止。
此电路在仿真软件可达到设计需求,实际搭电路验证也可以实现目的。
但是,Q2-pnp三极管5401的电流流向和工作机制怎么分析?感觉很别扭。Q2在有24V输入,工作时,其放大倍数怎么考虑?
求解答。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 Q2之C丶E要对调否則Q1极可能没法截止。探針3电流方向也画颠倒。
查看全部评分
zyj9490 发表于 2018-3-19 19:13 | 显示全部楼层
Q2,q1的接法有问题,
airwill 发表于 2018-3-19 20:55 | 显示全部楼层
对啊, 我看这个 Q2 的 ce 是画反了吧
 楼主| wushanyu1 发表于 2018-3-20 08:30 | 显示全部楼层
这么用可以实现控制目的,有人这么说,Q2这种工作状态,其放大倍数大约变为3-5倍。不是主流使用方法,但这种应用有个好处是24V悬空时其受干扰最小。
 楼主| wushanyu1 发表于 2018-3-20 08:32 | 显示全部楼层
Q2,q1的接法有问题,
Q1接法啥问题?请请解惑
 楼主| wushanyu1 发表于 2018-3-20 08:35 | 显示全部楼层
Q2之C丶E这种接法确实可以实现设计目的,C\E翻一下也可以,就是存在放大倍数增大引入噪声的风险。探针3电流方向随意设定的。实际测量值显示了电流流向。
Lgz2006 发表于 2018-3-20 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
单说,你这个控制要求有多么强的抗干扰性么?
mcu5i51 发表于 2018-3-20 08:46 | 显示全部楼层
有24V时,Q1不会截止
airwill 发表于 2018-3-20 10:04 | 显示全部楼层
这么用可以实现控制目的,有人这么说,Q2这种工作状态,其放大倍数大约变为3-5倍。不是主流使用方法,但 ...
你为啥不试试呢
ternenceliu 发表于 2018-4-27 16:39 | 显示全部楼层
Q2 C/E反了吧,就是用VDD-24V去控制Q1的开与关,三极管Q2仅处于截止和饱和状态。无VDD-24V时,Q2处于截止状态(VB=0V,VE=12V),Q1由于R3与R1的分压,使B/E间电压大于0.6V而导通;有VDD-24V时,Q2处于导通状态(VB=24V,VE=12V),致使Q1的B/E间电压为0V而截止。
captzs 发表于 2018-4-27 17:32 | 显示全部楼层
Q2之C丶E这种接法确实可以实现设计目的,C\E翻一下也可以,就是存在放大倍数增大引入噪声的风险。探针3电流 ...
    Q2如果正接,当24v接入时,Ib=24v/10K=2.4mA,发射极没有串接电阻限流,这似乎不靠谱;假如按照原图倒置使用,24v接入,这时不是射极跟随器,倒置使用的E极等同集电极,可以到达饱和,使Q1截止。不知道楼主实测结果如何?
captzs 发表于 2018-4-27 21:49 | 显示全部楼层
"放大倍数怎么考虑?"
假设原电路的Q2就是倒置使用,那么放大倍数要查阅说明书中,倒置时的放大系数(Reverse current Gain coefficent),多数三极管是1或者数倍,少数特殊三极管可达几百倍。
