[STM32F4] STM32F407ZGT6 的ID可以改吗?
1968|16
 楼主| chuangong 发表于 2018-3-20 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIN给客户升级,正考虑用STM32F407ZGT6 本身的ID做加密算法;如果市面上1w几千就能把每片的STM32F407ZGT6给刷成同一个ID号,那就无意义了。
真能刷它的ID号吗?
小灵通2018 发表于 2018-3-21 10:34 | 显示全部楼层
不能。
小灵通2018 发表于 2018-3-21 10:41 | 显示全部楼层
这个位置是固化的,没法写,只能读。
 楼主| chuangong 发表于 2018-3-21 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
通过Bin返汇编,修改程序,读取一个固定的假lD,这个有招吗?
zhuomuniao110 发表于 2018-3-21 11:39 | 显示全部楼层
那就不是ID了,那是**程序
 楼主| chuangong 发表于 2018-3-21 14:37 | 显示全部楼层
那就不是ID了,那是**程序
解密来说,破修改STM32的ID难度大,还是根据BIN修改程序的难度大?
 楼主| chuangong 发表于 2018-3-21 14:45 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-218700-1-1.html
STM32 ** : 1、STM32 程序没办法读出来(他们直接把 IC 芯片开盖,这边要 13.5W)
                    2、要是使用了 ID 加密的 (提供修改 ID 的烧写工具 另外付费5W-10W)
                    ID 既然可以被修改????
这样一来**就没有任何障碍了!!!
 楼主| chuangong 发表于 2018-3-21 14:59 | 显示全部楼层
引用某版主的话,“本帖最后由 香水城 于 2011-2-11 15:02 编辑
其实11楼说的是对的:唯一ID就是在Bootloader所在的区域,从手册中给出的地址范围就可以看出来。
而且Bootloader所在的区域是一块Flash区,以前的帖子中也有过讨论,这个Flash区的烧写方法是不公开的,也就是如54楼所说、41楼所猜测的,是可以在ST的工厂中被修改。“”
xdkun 发表于 2018-3-21 15:37 | 显示全部楼层
不能修改,只能读取
小灵通2018 发表于 2018-3-21 15:44 | 显示全部楼层
看来什么都不安全啊
xyz549040622 发表于 2018-3-21 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
即使可以单台被修改掉,受制于成本,也不可以批量修改的。
 楼主| chuangong 发表于 2018-3-22 08:29 | 显示全部楼层
估计,如果单台被修改,就容易批量修改。跟原厂出厂时写入ID没有什么两样吧
Richardd 发表于 2018-3-23 18:35 | 显示全部楼层
貌似哪种都不简单吧
 楼主| chuangong 发表于 2018-3-29 21:35 | 显示全部楼层
貌似哪种都不简单吧
淘宝上打听了一下,2W块钱,不知道真的假的。他的思路好像是通过分析汇编,绕开读取ID。
dalarang 发表于 2018-3-30 08:28 | 显示全部楼层
一般的**是修改BIN绕过ID验证的阶段。
你费劲巴拉的做加密算法来验证防**,人家直接跳过验证判断的相关语句就可以了。
所以防**不能仅仅开机就进行验证,要在几个不同条件下分别进入验证,且不同地方的验证要分成不同的子函数来处理,增加**难度。
Stannis 发表于 2018-3-30 11:16 | 显示全部楼层
只能读取的吧
lyn3210 发表于 2018-3-30 16:21 | 显示全部楼层
采用多种加密,要非典型的。
