该怎么改CMD文件以扩大在线调试的RAM?
917|10
 楼主| yszong 发表于 2018-3-22 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP在线调试的RAM不够用了
zhenykun 发表于 2018-3-22 10:49 | 显示全部楼层
你把RAM相邻的其它段地址长度改小点,再把减小的段地址放到RAM中。
 楼主| yszong 发表于 2018-3-22 10:51 | 显示全部楼层
多大啊
wyjie 发表于 2018-3-22 10:55 | 显示全部楼层
根据你的扩展需要。
spark周 发表于 2018-3-22 10:58 | 显示全部楼层
楼主你用的是哪款芯片,RAM总是不够用的,毕竟后期工程程序很大。
spark周 发表于 2018-3-22 11:02 | 显示全部楼层
有总线的DSP你可以外扩RAM,没有总线的只能把一个工程分成几块一块块调,总调的时候利用FLASH当RAM,不停地烧写FLASH
jlyuan 发表于 2018-3-22 11:05 | 显示全部楼层
把RAML2注释掉,把RAML1的长度改为length = 0x002000,因为RAML1和RAML2的地址是连续的,所以这样的方法是可行的
相当于把RAML1和RAML2合并在了一起用来调试程序。
zhaoxqi 发表于 2018-3-22 11:08 | 显示全部楼层
RAM你需要的大小最终还是取决于你使用控制器自有RAM的大小
 楼主| yszong 发表于 2018-3-22 11:13 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢啊
zhangbo1985 发表于 2018-3-22 22:36 | 显示全部楼层
这方面的还真没考虑过的哈
