[Quartus] quartus工程编译通不过
2100|8
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-3-24 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
quartus装好了,编译一个工程,出错。
提示不支持该芯片。请问高手,该怎么办?谢谢!
看俺老程三板斧 发表于 2018-3-24 22:42 | 显示全部楼层
你编译之前选择芯片的时候换一个芯片,要是还不行的话,你lilicense改没改啊?(一点拙见,勿喷)
forrest11 发表于 2018-3-29 13:35 | 显示全部楼层
license 不支持此器件。说明很清楚。
xuyaqi 发表于 2018-4-6 10:29 | 显示全部楼层
这个画面正常吗
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-4-6 11:18 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-4-6 11:27 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-4-6 11:31 | 显示全部楼层
**步骤:
# 第一步: 用Quartus_II_13.1_x64**器.exe**C:\altera\13.1\quartus\bin64下的sys_cpt.dll文件(运行Quartus_II_13.1_x64**器.exe后,直接点击sys_cpt.dll右边(注意是右边)的按钮,然后选中bin64文件夹中的sys_cpt.dll,点击“打开”,继续点击“下一步”,**第一个dll的加密点,最后点击“完成”**第二个dll的加密点,第一步完成。----默认安装时,sys_cpt.dll路径是在C:\altera\13.1\quartus\bin64下)。
#第二步: 把license.dat里的XXXXXXXXXXXX 用您老的网卡号替换(在Quartus II 13.1的Tools菜单下选择License Setup,下面就有NIC ID)。
#第三步: 在Quartus II 13.1的Tools菜单下选择License Setup,然后选择License file,最后点击OK。
#注意:license文件存放的路径名称不能包含汉字和空格,空格可以用下划线代替。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-4-6 16:26 | 显示全部楼层
**步骤:
# 第一步: 用Quartus_II_13.1_x64**器.exe**C:\altera\13.1\quartus\bin64下的sys_cpt.dll ...
谢谢,现在好了,就是去没**好的缘故。还有好像必须安装到C盘。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-4-6 16:27 | 显示全部楼层
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
