[应用相关] 求助比较准确的实时时钟
1090|7
 楼主| androidbus 发表于 2018-3-25 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,用LM3S8962,发现好像没有实时时钟模块,只能用定时器进行操作,但用定时器有可能不准确,想问一下有没有那位高人做过类似的东西。。
litengg 发表于 2018-3-25 11:28 | 显示全部楼层
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
qiangweii 发表于 2018-3-25 11:29 | 显示全部楼层
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
shashaa 发表于 2018-3-25 11:34 | 显示全部楼层
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少。。
xia00 发表于 2018-3-25 11:34 | 显示全部楼层
是的,可以根据不同要求选择不同元器件。。
CallReceiver 发表于 2018-3-25 11:38 | 显示全部楼层
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
boy1990 发表于 2018-3-25 11:39 | 显示全部楼层
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序。。
sourceInsight 发表于 2018-3-25 11:42 | 显示全部楼层
那就采用一个外部专门的时钟元器件的设计呗。
