串口通信如何能发送与接收16位的数据
2371|18
 楼主| Ryze 发表于 2018-3-25 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机与单片机间的串口通信,如何发送与接收16位的数据?
哪位大吓指点一下。下面是STC单片机程序。。。
void send_com(u8 k)   //发送的数据长度为2^8-1=255
S2BUF=k;
while(!(S2CON&S2TI));
S2CON&=~S2TI;
u8 Recv_com(void)   //发送的数据长度为2^8-1=255
u8 dat;
while(!(S2CON&S2RI));
S2CON&=~S2RI;
return S2BUF;
Varus 发表于 2018-3-25 17:32 | 显示全部楼层
分成两部分发送,再合成即可。
Snow7 发表于 2018-3-25 18:01 | 显示全部楼层
接收部分的dat1不用左移8位吗?
android2 发表于 2018-3-25 18:12 | 显示全部楼层
分两次发送8位数据,两次接收完成后进行一下数据整合成16bit
拉克丝 发表于 2018-3-25 18:22 | 显示全部楼层
缓存部分怎么处理,不会被覆盖吗
vivilzb1985 发表于 2018-3-25 22:06 | 显示全部楼层
这是要查询的哈
vivilzb1985 发表于 2018-3-25 22:07 | 显示全部楼层
这种情况下的怎么设计数据的收发通讯的实现方案的?
vibra2016 发表于 2018-3-26 21:53 | 显示全部楼层
这个必须分成两部分进行数据的接收的
UARt的数据收发的都是按照字节为单位进行的
mmbs 发表于 2018-4-2 22:26 | 显示全部楼层
分两次发送
1988020566 发表于 2018-4-2 22:27 | 显示全部楼层
SBUF都是8位的,分两次发
lzbf 发表于 2018-4-2 22:27 | 显示全部楼层
分成两部分发送,再合成即可。
houjiakai 发表于 2018-4-2 22:28 | 显示全部楼层
问题是如何把16位数据分为2个8位的数据
youtome 发表于 2018-4-2 22:28 | 显示全部楼层
在8位单片机中没有16位数的操作指令
mmbs 发表于 2018-4-2 22:29 | 显示全部楼层
第一次让数据对255求模,第二次让数据对255求余
youtome 发表于 2018-4-2 22:29 | 显示全部楼层
数据都要通过两个字节分开操作
houjiakai 发表于 2018-4-2 22:29 | 显示全部楼层
实现先传低八位,后传高八位
lzbf 发表于 2018-4-2 22:29 | 显示全部楼层
先获取高字节,然后保存在一个16位的变量中,然后左移8位
1988020566 发表于 2018-4-2 22:29 | 显示全部楼层
