[锁相环] 求救:用CD4046频率跟踪电路,仿真结果不对,麻烦大神看看
13102|36
 楼主| xuzhiifanxyz 发表于 2018-4-27 20:38 | 显示全部楼层
xuzhiifanxyz 发表于 2018-4-26 22:12
哦哦  我仿真的时候用的就是TI的那个模型。真的非常感谢大神这些天的细心指导!@king5555   ...
大神  您那里有没有SN74LVC1G3157 或者其他型号的高速单刀双掷模拟开关的模型啊?我想用单刀双掷开关改善方波的陡直性~  @king5555
@xuzhiifanxyz :楼主,CD4046和LM393的lib文件和olb文件能不能发我一份啊  发表于 2018-5-15 13:50
这个 大神啊 您一直是评论 没有回帖 我好想不能给你分唉 要不你回个帖 我把我的积分都给你(积分不多,算是一点心意)@king5555  发表于 2018-4-28 00:09
好的。谢谢了!@king5555  发表于 2018-4-27 23:46
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒有。可用高速运放或比較器,可另行发帖请教坛友。该结贴了。
查看全部评分
perfectxl 发表于 2018-5-15 11:25 | 显示全部楼层
CD4046的库文件是正确的吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 您幫我请楼主,把4个档案上传到这里。我沒法发帖丶留言。
查看全部评分
perfectxl 发表于 2018-5-15 13:48 | 显示全部楼层
有谁有能用的CD4046和LM393的OLB文件和LIB文件啊,能不能给我发一份,谢谢
perfectxl 发表于 2018-5-15 13:52 | 显示全部楼层
CD4046的库文件是正确的吗
他好几天没上了,估计够呛
 楼主| xuzhiifanxyz 发表于 2018-5-18 10:41 | 显示全部楼层
这个CD4046B的模型是LTspice的。
perfectxl 发表于 2018-6-14 17:17 | 显示全部楼层
楼主,你当时做好的工程能不能发我一份啊,为什么我用最简单的锁相环电路仿真出来的结果都不对,VCO的输出信号频率是输入信号的好几倍
liaokai 发表于 2018-8-15 22:26 | 显示全部楼层
直接用Proteus 8 仿真,都是现成的元件库。很简单就可以实现。
nokiagx 发表于 2020-4-25 18:29 | 显示全部楼层
你好,你这CD4046模型自已建的吗?我找了很久没找到,我看你第一个图,是Pspice做的吧?
能不能给我呢?nokiagx@163.com
Siderlee 发表于 2024-6-25 22:43 | 显示全部楼层
https://youspice.com/cd4046-spice-model/
ltspice 好上手
