[产品供应] 镀锡铜编织接地线 幕墙防雷铜导线
453|0
 楼主| 顾婷13712105630 发表于 2018-3-26 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用规格为4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方75平方,100平方。铜编织线采用优质 圆铜 线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股 (24.36.48锭)经单层或多层编织成。 铜编织带用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线。
产品说明:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。
