[protel] 为什么AD10j精简版手动布线线条无法自动生成相应的网络?
4184|3
 楼主| linlh11 发表于 2018-4-5 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是Altium_Designer_10完美精减版(10.1051.23878),容量136MB,画完原理图,接着生成网表,导入PCB后,所有元器件都有网络名,在没有布线前,也有相同网络名之间的细白线连接,但是在我手动连接布线时,却发现我拉的线条不会自动变成相应的网络,也就是说,把两个GND网络连接后,它们之间的线条,并不会自动变成网络名为GND,需要手动更改,使其网络名称为GND才可以。这是怎么回事,有人遇到过吗?
zhuls 发表于 2018-4-9 09:09 | 显示全部楼层
看上去,可能你用的不是PT而是PL,PL是没有网络属性……如果是PT能在规则内带出走线线宽的,比如说PCB板上的线宽规则是0.254-0.508-1.27,板上已走的同一网络线是0.35,那么你这已有线条上PT后拉出来的线宽也是0.35的。
十个太阳 发表于 2018-4-9 09:44 | 显示全部楼层
看上去,可能你用的不是PT而是PL,PL是没有网络属性……如果是PT能在规则内带出走线线宽的,比如说PCB板上 ...
同意
 楼主| linlh11 发表于 2018-4-10 21:19 | 显示全部楼层
问题解决了,就是2楼和3楼说的问题,我手动布线,习惯用快捷键P+L,结果就是没有网络,用P+T就好了,西欧I、、谢谢两位指点。不过还有另外一个问题,就是用鼠标指向某条线时,该线条不高亮显示,不知道是怎么回事,我在DXP/preferences/pcb eiditor/display选项下,在右边一侧有个highlighting options项下面有个highlight in full,这个我也勾选了。设置如下图所示
