[产品供应] LT768x-高效能LCD图形加速显示芯片
640|0
 楼主| HowardLVT 发表于 2018-4-8 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT768莞乐升电子32MCU、电容式触控芯片后度推出的一系列LT7681 / LT7683 / LT7686高效能LCD图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由320*240QVGA1280*1024 SXGA显示屏则支持16/18/24-bitsRGB接口
LT768x支持各种MCU接口,包括SPII2C串口与8/16MCU并口界面。为了达到多层次高分辨率的显示效果LT768x内建128Mb显示内存可以支持从每像素1bit2灰阶到高达每像素24bit16M颜色显示。同时为了要减少动画显示的MCU在软件操作上的负担LT768x内建几何绘图引擎支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,而内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,也能够极大程度地减轻MCU的软件运行负担,如果使用高速的SPI接口更能减少MCU I/O口的需求,而不必为了TFT屏而去升级MCULT768x强大的显示效能非常适合于具有TFT-LCD显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验票闸口指示 等产品。
特点:
_ 支持SPII2C串口与8/16MCU并口界面
_ 内建几何绘图引擎支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能
_ 内建2D图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、PIPPicture-in-Picture)及图形混合透明显示
_ 内建高容量128Mb显示内存
_ 支持320*2401280*102416/18/24bits CMOS接口显示屏
_ 内建标准ISO/IEC 8859文字字库216bit PWM Timer
_ 提供SPI / I2C Master串行通信接口,支持外部串行闪存(Serial Flash)将数据复制至图框缓冲区
_ 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
_ 工作电压:3.0V~3.6V ,
_ 封装:128pin LQFP
联系窗口:
揭经理 (137-1509-2873);杜经理 (130-0888-7978)
