DSP开发时需要注意的问题
1929|30
yujielun 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
选择DSP可以根据以下几方面决定:
1)速度:
DSP速度一般用MIPS或FLOPS表示,即百万次/秒钟。根据您对处理速度的要求选择适合的器件。一般选择处理速度不要过高,速度高的DSP,系统实现也较困难。
2)精度:
DSP芯片分为定点、浮点处理器,对于运算精度要求很高的处理,可选择浮点处理器。定点处理器也可完成浮点运算,但精度和速度会有影响。
3)寻址空间:
不同系列DSP程序、数据、I/O空间大小不一,与普通MCU不同,DSP在一个指令周期内能完成多个操作,所以DSP的指令效率很高,程序空间一般不会有问题,关键是数据空间是否满足。数据空间的大小可以通过DMA的帮助,借助程序空间扩大。
4)成本: 一般定点DSP的成本会比浮点DSP的要低,速度也较快。要获得低成本的DSP系统,尽量用定点算法,用定点DSP。
5)实现方便: 浮点DSP的结构实现DSP系统较容易,不用考虑寻址空间的问题,指令对C语言支持的效率也较高。
6)内部部件:根据应用要求,选择具有特殊部件的DSP。如:C2000适合于电机控制;OMAP适合于多媒体等。
cemaj 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。
10299823 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
软件等待的如何使用?
uptown 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。
xiaoyaozt 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
连接8个以上标准TTL门。
lihuami 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
则DSP访问外部存储器时需要加入等待周期。
jimmhu 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
DSP的主频均有一定的工作范围
烧写程序时,将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式,再由编程器编写。
typeof 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
为了方便的将代码从ROM中搬到RAM中,在不带flash的DSP中,TI在出厂时固化了一段程序,在上电后完成从ROM或外设将代码搬到用户指定的RAM中。
usysm 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
DSP片内的RAM很快,片外的RAM也较快
cehuafan 发表于 2018-4-10 21:50 | 显示全部楼层
对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串接在一起,用一套仿真器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中调试
