一款可以给8.4V 4.2V多节锂电保护加充电的电路
2189|3
 楼主| szli1005 发表于 2018-4-11 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是与多节锂电保护配合的电路 这样就构成了一个简单的 充电+锂电保护的典型电路, 图中用的精工的 S8254 呵。 这个比较费银子 最好能有可兼容的 必竟成本也是很重要的 呵。 S8254  这个是精工很老的产品了 这里就不过多叨叨了 , 另一个充电采用了一款开关式高压充电 后边有图可参考.
这个是网上找的简化电路图 整体看来元件比较少 采用这款的一个特色是输入耐压相对高 可以应用12V 15V 以内的供电系统,而不用再另外增加降压电路 开关充电的方式 相对工作温度也会好些.
 楼主| szli1005 发表于 2018-4-11 16:10 | 显示全部楼层
haitun1895 发表于 2018-4-14 10:21 | 显示全部楼层
为什么看不到图?
 楼主| szli1005 发表于 2018-4-26 17:01 | 显示全部楼层
为什么看不到图?
我也奇怪,为什么图片发不成功,可加QQ:2377567105,有需要联系。
