GD32F130G8U6 Jlink问题,找不到芯片
3424|15
 楼主| xiangguangjian 发表于 2018-4-16 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的芯片是GD32F130G8U6 ,我现在的情况是,我KEIL能找到flash的大小,就是flashdownload里面可以看到GD的flash,但是我jlink ,却找不到芯片,刚开始JLINK,说没有这个芯片的驱动,我也找不到,现在就是连接不上芯片
CharryW 发表于 2018-4-16 16:28 | 显示全部楼层
检查接线方式,接线正确情况下降低SW速率,程序中是否复用SWD调试口,jtag连接线是否过长
gxp6604 发表于 2018-4-18 11:55 | 显示全部楼层
先确认下是不是线的问题
chuntian2016 发表于 2018-4-21 18:45 | 显示全部楼层
这个跟电脑的也有关系的
chuntian2016 发表于 2018-4-21 18:46 | 显示全部楼层
我一般是把电脑重启下的就可以了
zhangbo1985 发表于 2018-4-21 23:49 | 显示全部楼层
这个也排除下驱动的问题的
peace555 发表于 2018-4-22 13:43 | 显示全部楼层
我也遇到过,不知道怎么搞了下,最后可以了
tongbu2015 发表于 2018-4-22 13:52 | 显示全部楼层
一般重新启动下电脑跟软件的,我这就可以了
angerbird 发表于 2018-4-24 23:58 | 显示全部楼层
这些问题的关键h是SWD调试下载端口的怎么用?
HKingS 发表于 2018-4-26 22:18 | 显示全部楼层
截图上错误,看看软件提示什么呢?MDK debug那里可以看到jlink吗?
firstblood 发表于 2018-5-12 19:10 | 显示全部楼层
这个是非常不错的议题的
firstblood 发表于 2018-5-12 19:11 | 显示全部楼层
个人认为还是程序的底层驱动的没有适配好的
Foreverhao 发表于 2019-6-26 09:44 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗?我GD32F150G8,用JLINK SW也找不到芯片
Puremr 发表于 2019-6-29 14:18 | 显示全部楼层
怀疑是硬件电路的问题,和jlink什么的都没关系。
Foreverhao 发表于 2019-7-11 14:49 | 显示全部楼层
谢谢。j-link调试没问题了,一开始怀疑焊接水平不行,重复焊了几次还是不行,后面换了一块新的芯片就好了。
