[应用相关] 串口电阻
1054|11
 楼主| sourceInsight 发表于 2018-4-16 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的TX,RX串接两个电阻作用
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了max3221的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?
CallReceiver 发表于 2018-4-16 22:44 | 显示全部楼层
不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
CallReceiver 发表于 2018-4-16 22:46 | 显示全部楼层
见过上拉的,没见过串的。。
hfdy01 发表于 2018-4-16 22:47 | 显示全部楼层
串联电阻可以增强电磁兼容性
xia00 发表于 2018-4-16 22:50 | 显示全部楼层
防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的
feiqi1 发表于 2018-4-16 22:51 | 显示全部楼层
你就把它当成一个冗余保护电路吧!
androidbus 发表于 2018-4-16 22:54 | 显示全部楼层
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
litengg 发表于 2018-4-16 22:55 | 显示全部楼层
阻抗匹配  同时提升电压  增加传输信号可靠性
qiangweii 发表于 2018-4-16 22:58 | 显示全部楼层
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法
shashaa 发表于 2018-4-16 22:59 | 显示全部楼层
距离长时,用于阻抗匹配,以减少反射,避免振荡等
icecut 发表于 2018-4-17 10:01 | 显示全部楼层
基本上,没什么用. 官方手册上写不用,你完全可以不用.
Rangar 发表于 2018-4-22 15:33 | 显示全部楼层
低通滤波的吧
