EEPROM具有可byte write/byte read以及高达百万次可靠的擦写次数,通常被使用者用来存放 程序中会时常变更的非挥发性资料。对于单晶片产品,通常不具有内建的EEPROM能够提供给使 用者,而是基于Flash来存放使用者的资料。但是Flash的擦写次数无法与EEPROM比拟。
现在我们提出一个机制,能够组合两个page以上的Data Flash来模拟EEPROM使用,使用SRAM加 速读写资料的速度、能够达到百万次可靠的擦写次数、记录擦写循环次数,并且可以将资料量 分成数个较小的资料群以减少Data Flash page数量。
使用 SRAM 加速读写资料速度
当进行资料写入的时候,会同步写入Data Flash和SRAM;一旦当前使用的Data Flash page已经 写满,就会使用下一个Data Flash page,并且能够直接将SRAM存放的资料存入,节省一般将资 料移入新的Data Flash page,需要搜寻全部Data Flash中已写入的资料的时间。
当需要读取资料的时候,可以直接由SRAM中读出资料,无须从Data Flash中寻找需要的资料, 能够节省搜寻过程的时间,Data Flash中的资料只用来初始化SRAM。
达到百万次可靠的擦写次数
这样使用Data Flash模拟EEPROM的方法,能够使用byte write/byte read以及超过百万次可靠 的擦写次数。
记录擦写循环次数
使用者可以由写入Counter的值了解Data Flash page的擦写循环次数。
将资料量分成数个较小的资料群以减少 Data Flash page 数量
对于NuMicro® Cortex®-M0系列,如图 1-1所示,如果使用者需要存放的资料量增加,为了满足 要求的可靠擦写次数,需要的Data Flash page数量会大量增加。因此,我们建议使用者可以将 要存放的资料量分成数个较小的资料群,利用较少的Data Flash page数量就可以达到需要的可 靠擦写次数。
