[技术讨论] 关于GD32F207Rx LQFP64芯片应用事项
1152|0
 楼主| keenboyee 发表于 2018-4-18 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     我手上有个项目需要挂接OV2640 CMOS  2M图像传感器,选则了GD32F207Rx LQFP64管脚的CPU做为主控芯片。
    项目功能是USB通信方式,采用DMA将数据存储在CPU内部RAM,采取边获取图像边传输的方式工作。
关于GD32F207芯片有两个问题:
1.根据用户指南中的时钟树,通过寄存器RCU_CF0和RCU_CFG2配置可以输出不同的CLOCK信号。用户指南和数据手册中没有找到CK_OUT0对应芯片哪个管脚。故问题是:CK_OUT0对应GD32F207rX芯片哪个管脚?
2.USB_OTG_FS_VBUS(42 PIN)和USB_OTG_FS_ID(43 pin)与CAMERA接口的D0,D1管脚复用,问题是:USB_FS_VBUS管脚是usb otg PHY的电源管脚吗?若使用USB device的话是否这两个管脚可以可以用做DCI接口的D0,D1功能?
