[技术问答] NUC029的PWM单次触发模式不工作啊
1618|12
 楼主| 星星点灯69 发表于 2018-4-19 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
dongnanxibei 发表于 2018-4-19 16:43 | 显示全部楼层
单次模式只产生一个周期的PWM信号。
dongnanxibei 发表于 2018-4-19 16:44 | 显示全部楼层
是不是产生了你没检测到。你设置为自动重载,是不是可以正常
 楼主| 星星点灯69 发表于 2018-4-19 20:02 | 显示全部楼层
单次模式只产生一个周期的PWM信号。
知道呀,我用一个按键每按一下重新写入占空比和周期,示波器没检测到任何PWM信号
 楼主| 星星点灯69 发表于 2018-4-19 20:04 | 显示全部楼层
自动重载PWM可以正常工作,单次触发不行
yiy 发表于 2018-4-20 19:22 | 显示全部楼层
或许你按的慢,这样,你用定时器触发单次试试。
 楼主| 星星点灯69 发表于 2018-4-23 09:42 | 显示全部楼层
这和按的快慢没关系吧,示波器一直都接着PWM的输出脚,只要有触发,就会有一个周期的方波信号啊
yiyigirl2014 发表于 2018-4-23 11:34 | 显示全部楼层
这个就不清楚了,是不是示波器不给力没有补货这个脉冲。
jiekou001 发表于 2018-4-23 11:44 | 显示全部楼层
还没试过这个模式,一般都是需要连续输出多个的
szjlj168 发表于 2018-4-23 13:24 | 显示全部楼层
NUC029LAN吗?
 楼主| 星星点灯69 发表于 2018-4-23 14:37 | 显示全部楼层
是的,大侠也在用NUC029LAN?
szjlj168 发表于 2018-4-24 21:52 | 显示全部楼层
是的,大侠也在用NUC029LAN?
HKingS 发表于 2018-4-26 22:43 | 显示全部楼层
要么设置不对,要么还是触发条件不到位的。
