[技术问答] NV32F100系统时钟是50MHz会不会不稳定
2282|14
 楼主| mailshichao 发表于 2018-4-22 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板上的时钟是10M的,于是根据系统初始化配置,选择外部时钟后,分频再倍频后系统时钟为50MHz,但是手册上说最大时钟是48MHZ,这样再50MHz的运行的时候会不会影响稳定性
系统配置
系统配置
手册描述
手册描述
xyz549040622 发表于 2018-4-22 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
按照手册走,干嘛要超频。
不是我要超频,我也是按官方给的例程中的配置选择的,板子也只官方给的呀  发表于 2018-4-23 08:17
xch 发表于 2018-4-22 23:42 | 显示全部楼层
我测试过75MHZ,对GPIO进行操作输出方波。没问题。
其他方面就不知道了
 楼主| mailshichao 发表于 2018-4-23 08:17 | 显示全部楼层
其他方面就不知道了
你好厉害
xyz549040622 发表于 2018-4-23 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
你好厉害
超频并不代表不能用,只是说会出现不稳定的情况而已。比如GD32,说是代替STM32,最大也就72M了吧,实际有人用到150M的。
 楼主| mailshichao 发表于 2018-4-23 09:10 | 显示全部楼层
超频并不代表不能用,只是说会出现不稳定的情况而已。比如GD32,说是代替STM32,最大也就72M了吧,实际有 ...
下次我也超频玩玩看,做产品是不敢冒这个风险,
wztoad 发表于 2018-4-23 19:34 | 显示全部楼层
最好不要超频,有些地方会意想的不到的。我基本都降频使用
 楼主| mailshichao 发表于 2018-4-24 08:00 | 显示全部楼层
实际做产品超规格使用肯定心里没有底,不过我占时还只是做几个小东西玩玩,熟悉这个单片机,应该没什么问题,正好可以看看它的稳定性怎么样
xyz549040622 发表于 2018-4-24 08:25 | 显示全部楼层
这是个好习惯,我一般数据手册说最大多少,就开到多少。
HKingS 发表于 2018-5-19 16:14 | 显示全部楼层
稍微倍频那么一点点是不影响的,好像ST的片子,你都没法倍频到很高,因为内部限制了。
 楼主| mailshichao 发表于 2018-5-23 08:29 | 显示全部楼层
稍微倍频那么一点点是不影响的,好像ST的片子,你都没法倍频到很高,因为内部限制了。 ...
从来不倍频,稳定安全第一
merry_zsp 发表于 2018-5-30 13:37 | 显示全部楼层
其他方面就不知道了
改天我也试试,这个可以无限超频使用吗?
孟元 发表于 2018-6-1 17:05 | 显示全部楼层
他们官方修订批量使用建议不超过40M,有疑问就找他们官方确定
xch 发表于 2018-6-5 14:21 | 显示全部楼层
改天我也试试,这个可以无限超频使用吗?
不行,锁相环分频系数有限制
