[运放] 运放补偿问题
1478|10
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-24 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示: 放大50倍的差动放大器,输出有多纹波,在650HZ左右,造成比较强的参考端电压要高过放大器输出电压才能够控制电流
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-24 10:52 | 显示全部楼层
有没有高手帮分析下,怎样补偿?现在把10pF改成了104 ,效果好多了,但还是很多纹波
在路上_黄昏 发表于 2018-4-24 11:53 | 显示全部楼层
edanzg 发表于 2018-4-24 12:38 | 显示全部楼层
电路都没平衡,少了一个电容,运放第10脚那个1M的电阻上并联一个电容,容量跟8。9脚之间的相等, 还有第10脚接的1M的电阻另外一端应该接Vref的,
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-24 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
10pin 接Vref,这个参考点其实是变动的,就是调整电流输出
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-24 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
接Vref,输出就叠加这个电压值了
xmar 发表于 2018-4-24 13:00 | 显示全部楼层
除了0.01/1W电流取样电阻外,所有电阻减少10~20倍。例如:1M -> 50K,  20K -> 1K,  1K -> 100R.
edanzg 发表于 2018-4-24 13:08 | 显示全部楼层
接Vref,输出就叠加这个电压值了
明白了,那运放是双电源供电吗?
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-24 13:30 | 显示全部楼层
明白了,那运放是双电源供电吗?
运放是单电源供电的,后面的一级是比较器,前面的一个是50倍差动放大,现在就是放大后很多纹波,650HZ左右。Vref是我要调整的电压,用来改变输出电流
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-24 15:56 | 显示全部楼层
有差动电流放大IC,IC电路里面的电阻也是1M ,20K
xmar 发表于 2018-4-25 13:50 | 显示全部楼层
你试一试看。更换几个电阻不麻烦。
