lm3s615其PWM管脚的驱动能力?
3338|4
 楼主| jobszheng 发表于 2011-7-22 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个红外测距的模块,用LM3S615的PWM管脚来做发生器,驱动LED红外发光管发光。
咱们这个管脚的驱动能力有多大啊?大约能驱动几个LED这个红外发光管啊?
或者主要参考哪几方面的参数啊?
P。S。 我只查了LED压降约1.3V左右,上限电流为100mA
永远的不知 发表于 2011-7-25 15:18 | 显示全部楼层
1# jobszheng
用IO口直接驱动不合适,IO口的驱动电流可以设为2mA、4mA、8mA,应该通过三极管或mos管驱动。
 楼主| jobszheng 发表于 2011-7-25 20:21 | 显示全部楼层
我做了个实验,直接接一个限流电阻,然后驱动LED红外管,驱动了3个,目前一点问题没有。
还有,既然是脉冲,怎么算电流啊?取有效值吗?
永远的不知 发表于 2011-7-26 00:08 | 显示全部楼层
直接串电阻,肯定能驱动,关键要看是否达到了其红外管的发射强度,您驱动红外管的目的是什么?
算驱动电流,应该算导通时的电流。
 楼主| jobszheng 发表于 2011-7-27 13:50 | 显示全部楼层
不好意思,我没说清楚。
我只要短距离即可:loveliness:
认证:嵌入式技术专家
简介:热爱开源,乐于分享。在嵌入式技术领域里面,主攻通讯协议,Modbus,TCP/IP以及虚拟化和RTOS
31
