[开发工具] 关于贴片焊盘 的 组焊层
1767|10
 楼主| niyade 发表于 2018-4-27 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了别人发给我的两个板子的PCB ,发现一些元器件贴片封装有些差别。那就是,一个PCB上的封装没有阻焊层,但是另外一个都有。双击看一下,没有的那个仅仅是toplayer, 而有的有三层,分别是toplayer ,toppaste和topsolder。 总之就是这里的没有阻焊层的焊盘我不明白。如果没有这个,不就没有开窗吗?怎么焊接呢?在网上查了一下,好像有些人也有这些问题。但是别人的回答是没有开显示而已,其实是有的。但是我看没有阻焊层的 gerber里面确实没有,怎么回事?如下图所示:怎么贴图?
zzyybb22 发表于 2018-4-27 10:53 | 显示全部楼层
图片呢
 楼主| niyade 发表于 2018-4-27 13:06 | 显示全部楼层
看了好一会儿,怎么贴图啊,图片地址输入啥
hxfxt 发表于 2018-4-27 14:48 | 显示全部楼层
高级模式-->图片-->选择文件上传,然后点击上传好的图片就可以了就是这么简单!
mmuuss586 发表于 2018-4-27 15:01 | 显示全部楼层
贴图看下呗
 楼主| niyade 发表于 2018-4-27 15:53 | 显示全部楼层
两个板子的焊盘见如下图所示,当然个是底层的一个是顶层的,不重要了!
 楼主| niyade 发表于 2018-4-27 15:54 | 显示全部楼层
看六楼回复
lu0754 发表于 2018-4-27 22:14 | 显示全部楼层
有些是新手做的封装,新手不懂。没阻焊层是不能做焊盘的!
lu0754 发表于 2018-4-27 22:17 | 显示全部楼层
如果不是做焊盘没阻焊层的没事
 楼主| niyade 发表于 2018-4-28 14:08 | 显示全部楼层
如果不是做焊盘没阻焊层的没事
嗯,懂了,解决了,谢谢解答
