请教433M高频电路参数确定
7346|10
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-24 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做433M收发电路,可是距离怎么都上不去。用的射频芯片是TDA5100和TDA5210,因为不熟悉高频电路,发射机电路是照搬资料的。接收的选频是模仿一个电路的。可是里面有不少电感值,还有一个三极管不知道是多少。
现在把两部分的电路贴上来,如果有搞过433M的高手,请给提点一下。告诉小弟那几个电感值,如果有电容不合适,也请不吝赐教。 要是我瞎搞的话,估计1个月也搞不了40米的距离,目前只有10米多的距离。
 楼主| kx_chengyi 发表于 2011-7-25 11:13 | 显示全部楼层
没有高手愿意伸手帮忙啊?
自己再顶顶!!!
zhu_jiajie 发表于 2011-8-12 18:56 | 显示全部楼层
做成芯片了,我们公司在研发者样的产品,本人负责测试,公司要求达到100m
wellrun1 发表于 2011-8-20 10:09 | 显示全部楼层
你这个电路基本上是没用的,如果你现在调试到了一百米的话,到了冬天你再测一下可能都不起振了。这样产品出货了都还要退货的,如果要生产一百米的话你装样机调试时绝对要一百二十米才能上拉生产。我们的RF模块都可以做到一百米啦,我们也有高频管出售,433,315都用得特别多的。也可整套模块资料转让。有意请加Q1391929861
nomorehest 发表于 2012-2-24 11:34 | 显示全部楼层
全是广告, 没有一个愿意帮忙的.
我也想知道
gdczy 发表于 2013-10-19 12:07 | 显示全部楼层
发射没有声表器?
nj21ic 发表于 2013-10-24 10:52 | 显示全部楼层
要真想,,不要广告
QWE4562009 发表于 2018-10-29 10:09 | 显示全部楼层
怎么搞好的  说下
碧奥兰蒂 发表于 2018-10-31 13:58 | 显示全部楼层
技术大牛不是我 发表于 2018-11-16 20:42 | 显示全部楼层
是不是收发滤波器没有做好啊,通带偏了
holle 发表于 2018-11-20 15:30 | 显示全部楼层
没有网络分析仪的话可以早点休息了
