Cortex-M0有什么优势?
1119|10
 楼主| supernan 发表于 2018-4-30 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M0有什么优势?
zwll 发表于 2018-4-30 18:42 | 显示全部楼层
Cortex-M0相对于M3功耗更低,价格更低,是M3的缩剪版。
juventus9554 发表于 2018-4-30 18:44 | 显示全部楼层
Cortex-M0 基于32 位架构,利用一个
通过MULS 指令直接与内核相连的32×32 位硬件乘
法器,恩智浦M0 指令模式可以在单个周期中对两个
32 位字进行乘运算.
最高频率50MHZ-
llljh 发表于 2018-4-30 18:45 | 显示全部楼层
Cortex-M3处理器的核心是基于哈佛架构的3级流水线内核,
该内核集成了分支预测,单周期乘法,
硬件除法等众多功能强大的特性
最高频率已经达到100MHZ+
指令,M0是M3的子集
 楼主| supernan 发表于 2018-4-30 18:47 | 显示全部楼层
PSoC4和PSoC1、3、5有什么区别?
pengf 发表于 2018-4-30 18:48 | 显示全部楼层
PSoC1、3、4、5主要的区别是内核的不同,3是8051内核、4是Cortex-M0内核、5是Cortex-M3内核。
 楼主| supernan 发表于 2018-4-30 18:50 | 显示全部楼层
PSoC4的编译器是什么?
houcs 发表于 2018-4-30 19:32 | 显示全部楼层
PSoC4的编译器是PSoC Creator
 楼主| supernan 发表于 2018-4-30 19:33 | 显示全部楼层
怎么下载程序到PSoC4?
yinxiangh 发表于 2018-4-30 19:35 | 显示全部楼层
软件用:PSoC Programmer
硬件可以用:PSoC 5LP或者Bootloader 可以使用任一标准的通信接口(如 USB、I 2C、 SPI 和 UART) 更新固件
 楼主| supernan 发表于 2018-4-30 19:36 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
