求推荐PIC单片机量产烧录器
4016|11
 楼主| chest20090909 发表于 2018-5-3 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家用的PIC单片机量产烧录器是什么型号的呢,能推荐下吗。目前用的芯片有PIC16F193X,PIC10F320
ssccquan 发表于 2018-5-4 10:14 | 显示全部楼层
PM3最直接
linna_yau 发表于 2018-5-16 15:24 | 显示全部楼层
看量,如果每个月几百片就不需要用PM3,ICD3/4,PICKIT3/4都可以解决。当然不差钱就上PM3
zubingming 发表于 2018-5-16 17:14 | 显示全部楼层
周立功的 SmartPRO
 楼主| chest20090909 发表于 2018-5-18 08:45 | 显示全部楼层
看量,如果每个月几百片就不需要用PM3,ICD3/4,PICKIT3/4都可以解决。当然不差钱就上PM3 ...
pickit 3 买国产还是原装呢
tdh03z 发表于 2018-5-18 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
国产的就行,前前后后买了好几个,就没坏过
lijinchao110 发表于 2018-5-18 23:49 | 显示全部楼层
PM3烧写器:
优点:适合产线工人烧写,可以烧写唯一编码。
缺点:成本贵;新固件无法兼容24新系列单片机。需要刷固件,如果可以建议等PM4,据说快出来了。
KIT3烧写器:
优点:可脱机烧写,成本低。
楼主这边这样的话,量不大的话上kit3就行了。
缺点:需要烧写唯一编码时,需要上位机。KIT3设备容易损坏,维修价格和重新买台差不多。
 楼主| chest20090909 发表于 2018-5-19 13:13 | 显示全部楼层
PM3烧写器:
缺点:成本贵;新固件无法兼容24新系列单片机。 ...
TB上看到PICKIT 3.5+,和PICKIT 3什么区别
hzocce 发表于 2018-5-19 16:39 | 显示全部楼层
淘宝很多是PCKIT3.5+, 没有“I”,上面有的写W,正常应该是“M”, 有的没有写。
同问,是啥不同。
linna_yau 发表于 2018-6-5 14:06 | 显示全部楼层
原厂只有PICKIT3,然后升级到PICKIT4,没有所谓3.5.
至于国产好还是原装好,我只能说一分钱一分货,原理图原厂虽然是OPEN在网站了,但是国产如果为了便宜用的元器件不好,就很容易坏。
linna_yau 发表于 2018-6-5 14:07 | 显示全部楼层
PICKIT4比PICKIT3的速度快5倍,4是RJ-45接口。
251566208 发表于 2018-6-12 10:21 | 显示全部楼层
大量烧录用PM3
