XL7005A 20V~80V电动车仪表用
2636|0
 楼主| DMETJOHN 发表于 2018-5-7 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL7005A 用于 DC20V~80V 输入,输出 15V,输出最大 0.2A 的应用演示,最高转换效率可以达到 85%以上;可通过 EMI 辐射认证。XL7005A 是开关降压型 DC-DC 转换芯片;固定开关频率 150KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压支持 1.25V~20V 间任意调节。芯片内部集成过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块。XL7005A 为 SOP8-EP 封装,采用标准外部元器件,应用灵活。另具有选择关断功能。
