这个端子一直为1
658|14
 楼主| spark周 发表于 2018-5-9 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我这有个DSP,它
的这个端子一直为1
外部给一个高电平
 楼主| spark周 发表于 2018-5-9 13:23 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2018-5-9 13:43 | 显示全部楼层
I/O口作为输入时,若输入为低电平有效(表示有输入),那就要事先将这个I/O口置为1,然后等待信号输入。
shimx 发表于 2018-5-9 13:47 | 显示全部楼层
高电平有效呢
午夜粪车 发表于 2018-5-9 13:51 | 显示全部楼层
表示有输入
liliang9554 发表于 2018-5-9 13:54 | 显示全部楼层
嗯,那就要事先将这个I/O口置为0,然后等待信号输入
 楼主| spark周 发表于 2018-5-9 13:58 | 显示全部楼层
好的, 我知道了,结贴了,晚安
huangchui 发表于 2018-5-9 14:00 | 显示全部楼层
外部可屏蔽异常中断
jiajs 发表于 2018-5-9 14:04 | 显示全部楼层
详细说说
huangchui 发表于 2018-5-9 14:10 | 显示全部楼层
比如用Timer0作为异常触发时,可以参考example中得例子直接用Timer0的事件进行触发(使用CLS API库很简单就可以实现),那对于内部异常用什么事件触发呢?
zhanghqi 发表于 2018-5-9 14:14 | 显示全部楼层
还是没看懂什么意思
huangchui 发表于 2018-5-9 14:19 | 显示全部楼层
比方说我想要写一个程序,当DSP程序死机或者跑飞时,想加个异常处理中断,对DSP进行复位操作,该如何做?
jiahy 发表于 2018-5-9 14:21 | 显示全部楼层
这个为了异常重启的,加入软件重启重启机制的吧。
 楼主| spark周 发表于 2018-5-9 14:24 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
