[资料分享] LM4702高保真音频放大器的设计原理
1761|1
 楼主| Violin11 发表于 2018-5-9 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM4702高保真音频放大器的设计原理
LM4702是为对音质有高要求且需求大功率输出的消费者应用而设计的。放大器的输出功率大小可根据供给电压和输出设备数量的变化进行调整。采用LM4702设计的音频放大器每个声道能够在8Ω负载上输出超过300W 的功率。
  LM4702内含有过热保护电路,当温度超过150℃时它会停止工作。另外,LM4702有静音功能,启用后会减弱输入驱动信号,并使放大器输出变为静音状态。
  一、功能特性
  LM4702共有3个等级,在应用程序和性能水平方面跨越了很大的范围。LM4702C针对高音质、大功率的应用;LM4702B(已有样品)可应用更高的工作电压;LM4702A (正在试验中)定位为最高端的应用,有着最高的工作电压。这3个等级都拥有超宽的工作电压,其中LM4702A为±20~±100V,LM4702B为±20~±100V,LM4702C为±20~±75V。其等效噪声为3uV,PSRR为110dB,THD为0.001% 。除此之外,LM4702还拥有一些优异的特性,如输出功率可调节、外接元件少、外接补偿、热保护和静音等。它们可广泛用于汽车音响、AV家庭影院、Hi-Fi音响、舞台音响和工业控制等。
  图1为LM4702的外观和引脚,图2为LM4702的典型应用电路。图3为其THD+N与输出功率图。
  图3 THD+N与输出功率图
  (RL=8Ω,VSupply=±50VDc)
tongbu2015 发表于 2018-5-12 22:33 | 显示全部楼层
