[其它应用] 温度测量
739|7
 楼主| happy_10 发表于 2018-5-9 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个产品想用这两款芯片做温度测量,由于这66N12主频较低,66N19A还好,可以调整,所以想问下转换频率和设置的主频是否有关系?如有的话,成什么样的关系?
RFC的转换频率
zhuhuis 发表于 2018-5-9 16:59 | 显示全部楼层
这个得专业人才了
tian111 发表于 2018-5-9 17:06 | 显示全部楼层
转换频率的范围是自定义的吗?
 楼主| happy_10 发表于 2018-5-9 18:53 | 显示全部楼层
嗯那,转换频率的范围是多少?太大或者太小有什么问题需要注意的(如:抖动性差)?
chenho 发表于 2018-5-9 23:04 | 显示全部楼层
你最好找个RFC应用范例做参考
songqian17 发表于 2018-5-9 23:09 | 显示全部楼层
主频高,分辨率大,参考选择小,转换频率快。
songqian17 发表于 2018-5-9 23:12 | 显示全部楼层
主频低,分辨率小,参考选择大,转换频率慢。
chenho 发表于 2018-5-9 23:14 | 显示全部楼层
主要影响选择电容、电阻、温度范围。
