目的 配置芯片进入停止模式,RTC唤醒中断唤醒。 完成情况成功进入停止模式4S,然后由RTC唤醒,ADC、日历、串口等功能成功启动。 步骤1,进入低功耗模式相关配置关闭高速时钟;
RCC中关闭所有外设时钟;
关闭外设使能; 2,唤醒相关配置要使能 RTC 唤醒中断,需按照以下顺序操作:
1. 将 EXTI 线 20 配置为中断模式并将其使能,然后选择上升沿有效。
2. 配置 NVIC 中的 RTC_WKUP IRQ 通道并将其使能。
3. 配置 RTC 以生成 RTC 唤醒定时器事件。 - void RTC_configration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
- /*!< Allow access to RTC */
- PWR_RTCAccessCmd(ENABLE);
- /* Clear WakeUp flag */
- PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
- /*!< Reset RTC Domain */
- RCC_RTCResetCmd(ENABLE);
- RCC_RTCResetCmd(DISABLE);
- /*!< LSE Enable */
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
- /*!< Wait till LSE is ready */
- while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
- /*!<RTC Clock Source Selection */
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
- /*!< Enable the RTC Clock */
- RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
- /*!< Wait for RTC APB registers synchronisation */
- RTC_WaitForSynchro();
- /* Calendar Configuration这里时假设RTC时钟是32.768,如果不是,需要在system设置中更改 */
- RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;
- RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = 0x120; /* (37KHz / 128) - 1 = 0x120*/
- RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
- RTC_Init(&RTC_InitStructure);
- /* Set the date: Wednesday January 17th 2017 */
- RTC_DateStructure.RTC_Year =0x11;
- RTC_DateStructure.RTC_Month = RTC_Month_January;
- RTC_DateStructure.RTC_Date =0x13;
- RTC_DateStructure.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Tuesday;
- RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStructure);//注意设置格式
- /* Set the time to 01h 00mn 00s AM */
- RTC_TimeStructure.RTC_H12 = RTC_H12_PM;
- RTC_TimeStructure.RTC_Hours = 0x0a;
- RTC_TimeStructure.RTC_Minutes = 0x15;
- RTC_TimeStructure.RTC_Seconds = 0x03;
- RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStructure); //注意设置格式
- /* EXTI configuration *******************************************************/
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line20);
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line20;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
- /* Enable the RTC Wakeup Interrupt */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_WKUP_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- /* RTC Wakeup Interrupt Generation: Clock Source: RTCDiv_16, Wakeup Time Base: 4s */
- RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
- RTC_SetWakeUpCounter(0x0004);
- /* Enable the Wakeup Interrupt */
- RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
然后在需要进入停止模式的地方运行以下函数 - void To_enter_Stop(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //1)关闭所有不用的外设及时钟
- //2)设置IO
- /* Enable Wakeup Counter */
- RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
- /* Enter Stop Mode */
- PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
3,管脚的配置所有管脚设置为模拟输入以降低功耗。
如果需要使能低功耗调试DEBUG,响应管脚保持原有设置。 4,使能低功耗模式下DEBUG/Enable debug in stop mode/ DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP,ENABLE); RCC_AHBPeriphClockLPModeCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
