[MCU] 如何使用单片机监测装置的电池是否在进行充电?
3258|9
 楼主| nngogogo 发表于 2018-5-13 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板使用的是12V的锂电池组供电,想用单片机对电池组进行监测,判断电池是放电状态还是充电状态
看了现在用的锂电池保护芯片,大多都是用LED进行充电或者充电状态指示的
dirtwillfly 发表于 2018-5-14 08:26 | 显示全部楼层
有很多锂电池管理ic,建议楼主看看。各大厂家都有这类ic,也有国产的,有很多选择
coody 发表于 2018-5-14 17:41 | 显示全部楼层
用单片机检测,可以检测电流,充电和放电,电流方向不同。
chunyang 发表于 2018-5-14 22:01 | 显示全部楼层
很多电池管理芯片有指示输出,自己做的话,通过检测电压(需要两个测试点)的办法来判断电流方向,或者根据充电电路的结构灵活设计。
 楼主| nngogogo 发表于 2018-5-15 23:33 | 显示全部楼层
有很多锂电池管理ic,建议楼主看看。各大厂家都有这类ic,也有国产的,有很多选择 ...
谢谢 看了几款 没有找到
 楼主| nngogogo 发表于 2018-5-15 23:34 | 显示全部楼层
谢谢 回复
很多电池管理芯片有指示输出,自己做的话,通过检测电压(需要两个测试点)的办法来判断电流方向,或者根据 ...
谢谢回复  芯片暂时没找到合适的
liuxiaofei126 发表于 2018-5-16 12:42 | 显示全部楼层
可以用TI的BQ系列充放电管理芯片,单片机通过iic和这个芯片通讯,读取寄存器的状态就可以判定是充电还是放电,非常准确的额
lihui567 发表于 2018-5-16 13:10 | 显示全部楼层
光靠单片机去检测充放电精确度不高,最好配合电池管理IC,这样判断很准确
chunyang 发表于 2018-5-16 13:13 | 显示全部楼层
谢谢回复  芯片暂时没找到合适的
去MAXIM、LT、TI等的官网看看。
