[产品供应] LIS9452 LIS9455集成驱动芯片与传感处理器的声光控
802|1
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-14 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
全电压输入--LIS945X最大输出电流72V
精:LIS945X系列集成了驱动芯片与传感处理器
LIS945X如何与众不同
驱动芯片集成传感器
二合一芯片
传统声光控方案至少需要两颗芯片实现,一颗为PWM驱动芯片另一颗为传感器芯片我公司LIS945X系列集成两颗芯片简体化设计
声控灵敏度可调
易设计
通过调整与麦克风串联电阻的阻值,麦克风灵敏度可调,方便工程设计‘动静大小’
光控灵敏度可调
通过调整与光敏器件串联电阻的阻值,光敏器件敏感度可调,方便工程设计‘入夜分时’
亮灯时间可调
灵活简单
亮灯时间的设定通过改变与PHPIN并联电容的大小实现,一般uF级以上
LIS9452LIS9455
<150mA<300mA
应用指南
设计时,光敏器件需要能检测自身发出的光
开机亮灯,在延时一段时间后灯灭,延时时间可调
灯灭后如环境光够亮,则不再亮灯
如环境较暗在检测到声音信号后,重新亮起
默认情况,灯灭为全暗。如需灭灯时进入待机模式{灯微亮}可定制芯片
以上型号均有现货,提供技术支持一对一FAE工程师协助。根据不同的客户需求免费设计方案,免费样品提供,免费检测,免费样板提供。
如有任何需求24小时期待您的来电,我们竭诚为您服务
我们以最优质的产品,最完善的配套服务真诚为您解决技术上的难题
期待与您的合作,有任何的问题期待你的宝贵意见。
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-14 09:32 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询
