[逆变器] 逆变器的cbb电容选用?
2985|3
 楼主| bbsvov 发表于 2018-5-15 10:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞了个逆变器,想请问几个问题我的直流是800V,IGBT可承受1200V,逆变器输出电流rms大约2.5A而已
1.如果没加CBB吸收电容,IGBT承受的住吗?
2.如果要加CBB应该选用多少容值和电压的CBB电容呢? 目前打算加0.1uF/1000v这可行吗?
3.CBB电容应该并联在每个IGBT的C E管脚还是并联在逆变器每一相旁边呢?还是都行?
jjjyufan 发表于 2018-5-15 10:54 | 显示全部楼层
1 受得住 ,但是 易坏,EMC 过不了
2 1000V 有点低 用1200VDC CDE无感吸收电容
3 IGBT 管脚
 楼主| bbsvov 发表于 2018-5-15 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
3 IGBT 管脚 ...
实验室要高一点的电压 只有0.015uF /1600V的CBB电容,容值小了点,但电压比较高,请问这行吗?
Siderlee 发表于 2018-5-19 12:32 | 显示全部楼层
1,能不能承受取决于尖峰电压,叠加在母线上的,造成这个的主要原因是寄生参数(母排的寄生电感)和比较大的di/dt
2, 如果这个尖峰电压很高,那就需要加,加的大小取决于在系统最恶略情况下可能产生的电压尖峰,例如半桥直通
3,你这个功率等级的一般在IGBT C/E两端加,尽量靠近减小吸收回路的寄生电感,多数加的都是RCD
