编译程序的时候报错
2834|15
 楼主| renyaq 发表于 2011-7-27 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Borland C++编译了一段程序,总是报错
Linker Error:unable to open file'COS.OBJ'
zwll 发表于 2011-7-27 15:43 | 显示全部楼层
这段程序据通过编译了呀
 楼主| renyaq 发表于 2011-7-27 15:48 | 显示全部楼层
//  The 1st Step - Basic Frame
//  (c) Copyright, 2009, NWPU UST Lab.
//      ---- by Dr. Joseph CHEN
#pragma hdrstop
#include <conio.h>
#include <dos.h>
static const float Tick = 10;   // 每秒节拍数
static unsigned int Cnt = 0;    // 计数器
//  输入:从外部获取信息
static int
Input(void)
//  返回值:0/1 = 退出/继续
        if (kbhit() && getch() == 0x1B) // 键入ESC
                return 0;
        return 1;
//  输出:向外部发送信息
static void
Output(void)
        gotoxy(1, 1);   // 在屏幕左上角显示时间和节拍数
        cprintf("Time: %05.1f sec.  Counter: %05d", Cnt / Tick, Cnt);
//  处理:做某些事
static void
Proc(void)
        Cnt++;  // 计数节拍
//  初始化
static void
Init(void)
        clrscr();   // 清空屏幕
//  处理善后
static void
Done(void)
main()
        Init();             // 初始化
        while (Input())     // 输入并检查是否要退出
                Proc();         // 进行某些处理
                Output();       // 输出
                delay((Tick / 2 + 1000) / Tick);    // 延时若干毫秒,以实现每秒Tick拍
        Done();             // 处理善后
        return 0;
llljh 发表于 2011-7-27 15:51 | 显示全部楼层
不是源程序的事,这个错误的意思是找不到C0S.obj(中间是数字0而不是字母O),这个文件在LIB目录下,是BC的启动代码,好像是小模式用的,你看一下库搜索路径的设置这一类的参数
 楼主| renyaq 发表于 2011-7-27 16:02 | 显示全部楼层
那怎么进去小模式,我就没进入过小模式
 楼主| renyaq 发表于 2011-7-27 16:05 | 显示全部楼层
LIB目录下,没找到C0S.obj这个东西,和它相近的CODS.OBJ,,  COFS.OBJ  ,COWS.OBJ  这三个有,C0S.obj这个文件真的没找到啊
pengf 发表于 2011-7-27 16:30 | 显示全部楼层
安装的时候是不是有些没安装?
supernan 发表于 2011-7-27 16:42 | 显示全部楼层
很多年不用BC了,不过我的LIB目录下确实是有C0S.obj这个文件的,
不知道为什么你的没有,要不你试着改改Model
Options\Compiler\Code generation\
 楼主| renyaq 发表于 2011-7-27 16:47 | 显示全部楼层
哦,是不是得设置成最大模式?
 楼主| renyaq 发表于 2011-7-27 17:11 | 显示全部楼层
是严格按照说明安装的,检查了模式,是最大
 楼主| renyaq 发表于 2011-7-29 14:52 | 显示全部楼层
问题搞定,结贴
yioy 发表于 2011-8-1 16:51 | 显示全部楼层
原来如此呀
讨论氛围真好呀
 楼主| renyaq 发表于 2011-8-1 18:51 | 显示全部楼层
是啊, 大家都很热情
vv_002 发表于 2011-8-2 10:06 | 显示全部楼层
我也遇到了
zwll 发表于 2011-8-2 16:43 | 显示全部楼层
基本每个人都会遇到
