[STM32F1] 进行ADC转换,就是不成功
985|15
 楼主| Listate 发表于 2018-5-21 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stm324F149
想进行ADC转换,就是不成功。
请大家帮忙看看问题出在哪里。
函数名称: ADC12_Init(void)
功    能: ADC12 初始化
参    数: 无
返回值  : 无
void ADC12_Init(void)
P6SEL |= 0x01;   // 选择P6.0作为 ADC
P6DIR &= ~BIT0;  // 设置P6.0为输入
ADC12CTL0 &= ~ENC;                                        // 配置ADC寄存器 必须将ENC清零
ADC12CTL0 |= ADC12ON+SHT0_8+MSC;          // 打开ADC
        // 采样保持时间为 256 * ADC12CLK
        // 多次采样转换
ADC12CTL0 |= REFON + REF2_5V;                    // 打开参考电压发生器
        // 使用2.5V参考电压
ADC12CTL1 |= SHP+CONSEQ_2;                       // ADC12SC 启动 - SHSx = 00
        // 脉冲采样模式 SHP = 1
        // ADC12DIV = 000  /1
        // ADC12SSLx = 00 内部时钟
        // CONSEQx = 10 单通道多次转换
ADC12MCTL0 |= SREF_1;                                   // SREF0 = 001 - VR+ = VREF+/VR-=AVss
        // INCH = 0000 - A0
ADC12CTL0 |= ENC;                                           // 使能ADC12
函数名称: ADC12_Convert(void)
功    能: ADC12 启动函数
参    数: 无
返回值  : 无
说明    :
unsigned int ADC12_Convert(void)
unsigned char i;
unsigned int temp;
unsigned long int adc_temp;
for ( i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  ADC12CTL0 |=  ADC12SC;      // ADC12SC 启动模式
  while ((ADC12IFG & BIT0) == 0);    // 等待ADC 完成
  temp = ADC12MEM0;
  adc_temp += temp;
adc_temp >>= 4;      // 求平均值
temp=adc_temp;
return temp;
Mozarts 发表于 2018-5-21 21:31 | 显示全部楼层
发送的值固定,不随输入电压的变化而变化。
_gege 发表于 2018-5-21 21:32 | 显示全部楼层
转换后把ADC中断标志清零
Edisons 发表于 2018-5-21 21:37 | 显示全部楼层
是休眠后ADC中断没有触发吗
laozhongyi 发表于 2018-5-21 21:37 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢?硬件问题?
wanglaojii 发表于 2018-5-21 21:42 | 显示全部楼层
ADC转换的寄存器有问题吗
zhouhuanの 发表于 2018-5-21 21:43 | 显示全部楼层
IO是否进行了初始化呢?
handleMessage 发表于 2018-5-21 21:47 | 显示全部楼层
例程和你的板子是匹配的?
bbapple 发表于 2018-5-21 21:47 | 显示全部楼层
能够读取ADC的数值吗?
CallReceiver 发表于 2018-5-21 21:58 | 显示全部楼层
是不是单次转换?还是硬件问题?
hfdy01 发表于 2018-5-21 21:59 | 显示全部楼层
这个能够读取ADC的数值吗?
643757107 发表于 2018-5-22 00:14 | 显示全部楼层
去用HAL吧,强势推进。
地瓜patch 发表于 2018-5-22 22:24 | 显示全部楼层
为什么不用库里的宏定义,而是自己搞一套
sky.sun.zz 发表于 2018-5-23 07:21 | 显示全部楼层
“使用stm324F149 ”
STM32F1系列没有F149。
楼主的CPU到底是MSP430F149还是STM32系列?
香水城 发表于 2018-5-23 22:44 | 显示全部楼层
怎么不成功?有什么体现?
ADC模块相关参数配置正确外,相关IO口的配置及时钟的配置也要正确。
你用寄存器也无妨,可以参照下库代码的配置流程。
wahahaheihei 发表于 2018-5-23 23:27 | 显示全部楼层
你下载这个系列的cubeF4,里面BSP有HAL库的例子,可以用。
