[技术问答] 烧录时SC LINK四个指示灯同时闪烁是什么原因?
1640|8
 楼主| 21IIChh 发表于 2018-5-23 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
molang 发表于 2018-5-23 17:35 | 显示全部楼层
应该是烧录目标板/芯片的VDD和VSS有短路,排除短路故障之后再进行烧录
皮皮虾真好吃 发表于 2018-5-23 17:39 | 显示全部楼层
刚上电的时候也会出现四个灯同时闪烁,应该是状态指示吧
梁静如hearfish 发表于 2018-5-23 20:44 | 显示全部楼层
烧录时,楼主指出的是
knk 发表于 2018-5-23 23:52 | 显示全部楼层
过载了,烧录的时候目标板不能使用外接供电,只能使用仿真器供电。
xiaoqizi 发表于 2018-7-10 13:06 | 显示全部楼层
那也就意味着不能在线调试啊
knk 发表于 2018-7-11 11:42 | 显示全部楼层
那也就意味着不能在线调试啊
可以在线调试,进入仿真之前必须使用仿真器供电,进入仿真之后可以把外接电源接上
xiaoqizi 发表于 2018-7-11 14:21 | 显示全部楼层
哦哦哦  这样的话也不错啊
xiaoqizi 发表于 2018-7-12 12:52 | 显示全部楼层
有没有可能是瞬间电流点亮的啊
