[开发工具] Keil编译出现“ No space in execution regions with .ANY sel...
4332|4
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-5-23 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
情景:
在编译Keil工程时,compile编译能够通过,但在linking过程中,出现一大串”Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector match Section“的错误。
分析:
这个出现的原因是因为芯片RAM空间不足,无法执行程序。通常RAM的空间会比较小,ROM空间相对较大。
解决办法:
两个思路,一个是扩大RAM,二是减少需要存在RAM里的内容:
1. 尝试修改”Target Options“中右侧RAM的Size,但这个要先查看芯片文档,找到文档中描述的RAM大小,把Size调成最大值。
但是我的这个工程还是不行,看来是预存的数据量太大了。
2. 如果第一种方法还是不行,那就只能尝试把一些数据类的变量定义为静态,这样就可以利用ROM的存储空间了。找到工程中存储数据的部分,发现是大量的float数组。这种情况会占用大量的空间,所以要在float声明的前面加一个”const“,转换为静态变量。
这样我的就可以通过了,成功生成了hex文件。
3. 如果第二种方法还是不行,那就只能修改代码的数据结构了。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-5-23 17:04 | 显示全部楼层
是不是有人遇到啊,刚才看有朋友遇到,发个贴,跟大家交流。
mmuuss586 发表于 2018-5-23 18:11 | 显示全部楼层
是只有这几种方法
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-5-23 18:28 | 显示全部楼层
多谢版主围观。
gejigeji521 发表于 2018-5-24 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
好主意,还是要少用全局变量。或者能公用的就共用
