[产品供应] 优质高精的止水带测宽仪
287|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-24 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  止水带宽度的测量可采用在线测量方式,这种方式能够提高止水带测宽仪的质量。本文蓝鹏测控小编就介绍一下应用于止水带生产线的在线高精度测宽仪。
  止水带的宽度是止水带生产中一个重要的质量指标。为保证止水带生产的质量控制,需要在止水带轧制过程中对止水带宽度进行在线监测,以利于提高产品的宽度性能指标。作为止水带轧机基础自动化功能一个重要组成部分,止水带测宽仪对止水带宽度控制起到重要作用。
  止水带测宽仪:
  止水带测宽仪内包含两组光电测头,两组测头之间的距离可以移动,通过移动测头间距来控制测量范围,实现多规格止水带宽度尺寸的检测。止水带测宽仪是高性能宽度检测设备,测量精度优于0.05mm,且精度不会随着测量范围的增大而增大。
  止水带测宽仪采用工控机进行数据处理计算,工控机性能稳定,工控机的功能是把现场光纤传来的数字图像信号传送到图像处理计算机,并对信号进行滤波、线性化、计算处理,最终显示被测止水带宽度,达到显示、监视的目的。同时与上位机进行通讯功能,接受上位机下发被测止水带信息,并上传止水带测量宽度值。
  止水带测宽仪可以显示测量的实际值,并能显示测量趋势图,为工作人员对止水带的整体把握带来巨大的便利。止水带测宽仪同样提供超差报警功能,使得工作人员实时调整生产状态,得到高质量的止水带。
  止水带宽度的测量对提高止水带质量和产量有着极为重要的意义。CCD止水带测宽仪能够对轧制的止水带进行非接触式的在线测量,测量精度高,稳定性好。能较好的适应工作现场恶略环境。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
