[整流与稳压] 哪位大神见过这个芯片
1749|13
 楼主| 秋风式街球 发表于 2018-5-25 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神见过这个芯片   网上查不到资料   4脚贴片   干什么用的  谢谢了
雨隹27 发表于 2018-6-11 10:02 | 显示全部楼层
有可能只是块电阻。。。。。。。。。。
 楼主| 秋风式街球 发表于 2018-6-11 17:07 | 显示全部楼层
jeff119 发表于 2018-6-11 09:35
只能窥见一斑,把电路图反出来。
有可能只是块电阻。。。。。。。。。。
画了原理图,应该不是电阻
lihui567 发表于 2018-6-13 09:03 | 显示全部楼层
电阻这种封装的没有吧,从图中看,2脚输入,三脚输出,可以测一下电压看看
Altynai86 发表于 2018-6-13 09:04 | 显示全部楼层
画了原理图,应该不是电阻
感觉像过压过流保护类的芯片
15625004279 发表于 2018-6-14 11:58 | 显示全部楼层
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201766/RICOH/R1114Q211D.html  你看下是不是这个 直接复制打开
 楼主| 秋风式街球 发表于 2018-6-19 09:42 | 显示全部楼层
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201766/RICOH/R1114Q211D.html  你看下是不是这个 直接 ...
不是  谢谢  我已经找到了
lxtiger 发表于 2018-6-19 10:44 | 显示全部楼层
不是  谢谢  我已经找到了
找到了就说说是啥,大家费心把力的给你找,你不说说?
我猜是电感,EMI用的。
GavinZ 发表于 2018-6-19 10:52 | 显示全部楼层
找着就跑了,看把大家气的。
 楼主| 秋风式街球 发表于 2018-6-19 15:49 | 显示全部楼层
我猜是电感,EMI用的。 ...
这个芯片叫NCP698SQ33T1G,是个150毫安,CMOS LDO稳压器,这里有个PDF,有需要的来看看
 楼主| 秋风式街球 发表于 2018-6-19 15:50 | 显示全部楼层
找着就跑了,看把大家气的。
没有那么严重哈   还是非常感谢大家  谢谢
感觉像过压过流保护类的芯片
刚开始我也觉得是   后面又发现不是
