[STC单片机] 请问红外开关输出低电平为何很高
2454|19
 楼主| arc1039 发表于 2018-5-26 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个普通红外开关24V的接到单片机   信号上拉5KΩ   中间接了个π形滤波
结果信号输入电压很高  高电平5.6  低电平要上0.7V了
开始以为是电阻的问题  更换也没改变
仔细阅读PDF的IO口设置也没有收获
闹不明白怎么回事  求教
tozxq 发表于 2018-5-26 17:29 | 显示全部楼层
至少来个电路图吧?这描述还真不明白是个啥!
 楼主| arc1039 发表于 2018-5-26 19:26 | 显示全部楼层
刚才没弄明白怎么上传不好意思
就是这个电路  Z是5.1V稳压管
linqing171 发表于 2018-5-26 21:01 | 显示全部楼层
光电开关和这部分断开的话,   输出高是24V,低是0V?
单片机口是输入?
单片机IO内部到VCC有个ESD保护二极管?
Z4串入个电流表,电流一直是0?
tozxq 发表于 2018-5-26 21:59 | 显示全部楼层
把Z4调整到R9的另一边,再将R9阻值调大点试试。
QuakeGod 发表于 2018-5-27 16:43 | 显示全部楼层
很多红外开关输出都是达林顿型的,低电平0.7V很正常,甚至有低电平3V左右的。
使用方法不对,应该用电流检测,而不是电压检测。
一般认为,24V电源供电的传感器,输出在6V以下就算有信号状态了。
chongdongchen 发表于 2018-5-28 08:58 | 显示全部楼层
你要先搞清楚红外开关的输出规格,比如NPN的,PNP的,一般情况开关上面有简易电路图的,再设计相应电路让单片机检测。
 楼主| arc1039 发表于 2018-5-28 17:41 | 显示全部楼层
用面包板搭了个试验  Z4调整 R9调整都没有什么明显效果
R9加大到1K时低电平更高了
 楼主| arc1039 发表于 2018-5-28 17:52 | 显示全部楼层
单片机口是输入?
单片机IO内部到VCC有个ESD保护二极 ...
测量24V电源实际24.24V  光电开关信号悬空是高低25V-1.6V
单片机是STC15系列的 默认双向 尝试过修改配置没有作用
查询他们的pdf IO口有一个干扰抑制电路不知道是什么
Z4串电流表是0
之前用过STC12系列低电平没有这么高  非常困惑
 楼主| arc1039 发表于 2018-5-28 17:53 | 显示全部楼层
使用方法不对,应该用电流检 ...
主要之前用STC12的片子低电平很低  现在用STC15的变高了实在弄不懂怎么回事  明明几乎是一个东西
tozxq 发表于 2018-5-28 18:34 | 显示全部楼层
R9加大到1K时低电平更高了 ...
删除R5再试试。
 楼主| arc1039 发表于 2018-5-28 18:40 | 显示全部楼层
删除R5再试试。
试过了  还是不行....
tozxq 发表于 2018-5-28 18:51 | 显示全部楼层
试过了  还是不行....
Z4实际测试过是5.1V?确定?
确认是4733A  发表于 2018-5-29 07:37
zk55 发表于 2018-5-28 18:57 | 显示全部楼层
STC15有端口工作状态设置的,试试设成试试高阻状态
tozxq 发表于 2018-5-28 21:19 | 显示全部楼层
试过了  还是不行....
按上面的图试试吧!
yanghl 发表于 2018-5-29 14:12 | 显示全部楼层
按上面的图试试吧!
这个正点!
jackliu999 发表于 2018-5-30 12:27 | 显示全部楼层
把光电传感器的高低电平输出范围、电路形式与IO电路画在一起分析,单给出IO接口电路不明所以啊
 楼主| arc1039 发表于 2018-5-30 17:10 | 显示全部楼层
按上面的图试试吧!
刚抽空试完  结果还是不太妙 低电平高过2V了  而且稳压管放R9左侧高电平电压高了一点
只能先这么用了 谢谢指导
tozxq 发表于 2018-5-30 18:35 | 显示全部楼层
只能先 ...
不客气!低电平过高,可以调整下R5和R9的分压比,满足实际使用即可。
