稳压管是否只有某些稳压值的一致性较好?
1346|7
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-5-26 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如5.6v,其它的稳压值同一批次的离散型较大?
xch
确实如此。6V左右最好,温飘也小  发表于 2018-5-28 09:04
戈卫东 发表于 2018-5-26 18:30 | 显示全部楼层
这些管子是5%容差,那么所有元件就没有因为稳压值而不合格的
Lgz2006 发表于 2018-5-26 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
若非专项研究,普通设计师请依手册数据行事。
ezcui 发表于 2018-5-27 19:50 | 显示全部楼层
这种说法毫无根据!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 楼主应该说5V6以下的受电流影响的电压变动较大。
查看全部评分
ezcui 发表于 2018-5-27 20:00 | 显示全部楼层
但有一点是肯定的,6V左右的稳压二极管有一个共性、即其温度系数接近于零,温度稳定性优于其他稳压值的稳压二极管。仅此而已
lihui567 发表于 2018-5-28 08:59 | 显示全部楼层
误差肯定有的,但是离散型较大就有问题了,根据手册看看
ezcui 发表于 2018-5-29 16:16 | 显示全部楼层
5V以下的稳压二极管的伏安特性多呈软击穿,稳压性能较差,离散性也偏大,
