[产品供应] PVC管挤出外径尺寸在线测量
478|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-29 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为提高PVC管生产质量,减少原材料浪费,提出一种基于CCD光电检测的PVC管挤出尺寸在线外径测量方法——双路测径仪,主要是针对PVC管的外径以及不圆度检测,本文蓝鹏测控小编就介绍了应用于PVC管挤出生产线的外径尺寸测量。
  双路测径仪采用两个测头组从不同方向对PVC管进行检测,通常双路测径仪的测头为垂直分布,如有需求,也可定制成其他角度。双路测径仪从两个方向对外径尺寸进行检测,并显示椭圆度尺寸。
  双路测径仪:
  双路测径仪实时检测可靠、检测效率高,对PVC管挤出尺寸的测量具有较高的精度(测量精度最高可达0.003mm),能有效地将产品的在线实时测量数据反馈至生产中心,以便于进行实时调整,保证产品质量,减少浪费。
  同时双路测径仪也可与挤出机(牵引机)联动,通过控制挤出机(牵引机)的速度来精准控制PVC管的外径尺寸,从而使得PVC管的外径质量大幅度提高。
  双路测径仪的使用,使得高质量的PVC管的生产更为方便,其自动控制功能保证PVC管在规定外径尺寸内生产,同时即使出现不合格的尺寸时,双路测径仪也可进行无延时的超差报警,提醒工作人员。
  双路测径仪为在线检测及控制PVC管的外径尺寸、椭圆度的精密测量设备,为工作人员减少了大量的繁复工作,为高质量的生产带来便利。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
