[STM32F1] 烧芯片烧心
13670|66
对对对对对 发表于 2018-6-6 20:47 | 显示全部楼层
21ic 不要意思,打个广告
这是一颗全新的IC
尺寸6x8mm,LGA-8封装,容量从1Gbit到8Gbit
NAND flash内核,走SD 协议,完美兼容TF卡,只要有CPU直接SD 接口,可以直接使用。
相对于T卡的好处,贴片式T卡可以直接焊在在PCB上,增加了产品的稳定性,另外尺寸比TF卡小,大概只有TF卡的五分之一,节省一个卡槽。
贴片式的形式,也减少了TF卡反复插拔造成接触不良的问题,也增强了可靠性,不容易因为产品的碰撞导致TF卡的脱落。
最重要的一点是,我们的贴片式T卡是用芯片级的封装技术,使用 的NAND是属于比较好的wafer,保证是good die。不会像TF卡,所使用的wafer参差不齐,这也是我们比较好的一个优势,贴片式TF使用的是SLC NAND,擦写次数能到达10万次。
郭先生
QQ919650933
15710815657
ifus 发表于 2018-6-8 14:54 | 显示全部楼层
多脚直接接地可能会有问题
Vansm 发表于 2018-8-1 10:52 | 显示全部楼层
复位按键并联的电容去掉
