[STM32F4] Nucleo F401再探索——小串口本事大
2011|18
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口作为和上位机通讯的一个神奇,我们在开发和调试中试离不开它的,它可以直接将传感器采集到得一些数据输出打印到电脑端。本次我们来为NULEO添加一个臂膀,需要特别注意是的NUCLEO的串口2接到ST-Link,不是串口1哦。
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:47 | 显示全部楼层
1.新建USART.C与USART.H两个文件,在USART.C中编写对串口的相关配置,在USART.H声明相关函数供主函数和其他函数调用。
2.在USART.C中,主要是完成串口的初始化(串口管脚初始化、管脚映射、波特率、数据位、停止位等)。这些大家都懂得们这里不在啰嗦。
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:48 | 显示全部楼层
  1. void usart_init()
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  5.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  6.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能 GPIOA 时钟
  7.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);// USART2时钟使能
  8.    //连接PXx到串口USARTx
  9.    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2); //PA2 复用 USART2
  10.    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2); //PA3复用 USART2
  11.    //GPIO初始化
  12.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;   //复用
  13.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  14.    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  15.    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  16.    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  18.    //配置串口
  19.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;   //波特率
  20.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //数据位
  21.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;       //停止位
  22.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;          //校验
  23.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
  24.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;  //使能发送与接收
  25. USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  26.   USART_Cmd(USART2, ENABLE);     //串口使能
  27.   USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
  28.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  29. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;
  30.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
  31. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  32.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  33. }
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:51 | 显示全部楼层
这里我们先简单的来测试下,先不采用中断的方式,使用C语言中的打印函数。我们需要做以下三个步骤:
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:53 | 显示全部楼层
2.1USART.H中引用 #include “stdio.h”
2.2在Taget选项卡中,勾选用Use Micro LIB。
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:54 | 显示全部楼层
2.3在USART.C添加下面代码。
int fputc(int ch, FILE *f)
         /* 发送一个字节数据到串口 */
         USART_SendData(USART2, (uint8_t) ch);
         /* 等待接收完成 */
         while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        return (ch);
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:55 | 显示全部楼层
3.主函数中完成对串口的初始化,直接打印测试。
int main()
        usart_init();
        while(1)
                printf("欢迎学习NUCLEO板卡—STM32F401\n");
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:56 | 显示全部楼层
很遗憾的是,我们打开串口助手,设置好波特率和一些数据位后打印出来的是一些乱码,这个问题困扰我很久,这几天时间里我一直在看ST时钟配置的底层库是如何设置的,终于这个问题让我给解决了,默认的库配置HSE直接定义为25M,我们需要将HSE的值改为8M即可
在stm32f4xx.h文件中将默认的25000000改为8000000
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:57 | 显示全部楼层
再次编译,烧写运行。打开串口助手可以看到串口已经被打印出来,这个的串口调试大功告成。
串口助手打印出来的数据
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-5-31 18:58 | 显示全部楼层
有了串口这个臂膀我们在后面的学习中更加得心应手,我们可以直接将传感器获取的值打印出来,方便开发调试。
yklstudent 发表于 2018-6-4 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
为什么都喜欢用这个功能
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-6-17 20:43 | 显示全部楼层
为什么都喜欢用这个功能
这个功能不好吗?
enderman1 发表于 2018-7-3 20:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
enderman1 发表于 2018-7-3 20:33 | 显示全部楼层
底层的一些东西果然也非常重要啊!
gaoke231 发表于 2018-7-3 21:22 | 显示全部楼层
算是良心分享了,很详细啊。
