nRF24L01的对码问题
6720|8
 楼主| thinkingpadcui 发表于 2011-7-29 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个射频的项目,要求实现对码后进行数据传输。现在能实现数据的传输的,就是不知道对码的原理是什么?求解答。。。
 楼主| thinkingpadcui 发表于 2011-7-29 10:42 | 显示全部楼层
MCU用的是STM8L,射频芯片用的是nRF24L01。求解答。。。
老鱼探戈 发表于 2011-7-29 18:42 | 显示全部楼层
单向对码还是双向对码?
既然讲到对码,那么TX和RX在对码前是没有真正确定通信频道的(有对码频道)。
单向对码:由TX发送相关数据,RX保存后,通信。
双向对码:由TX发送相关数据,RX保存后,返回数据给TX确认。即无论是TX还是RX在对码阶段都需要在master和slave之间切换。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
thinkingpadcui + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-7-31 02:02 | 显示全部楼层
楼主的问题其实就是协议,俺协议规范编程就是,先理解协议的机制。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
thinkingpadcui + 1
查看全部评分
 楼主| thinkingpadcui 发表于 2011-8-1 11:50 | 显示全部楼层
是单向对码,既然讲到对码,那么TX和RX在对码前是没有真正确定通信频道的。这里“没有真正的频道”是什么意思???在对码配置时不是要配置频道还是其他什么的??? 3# 老鱼探戈
 楼主| thinkingpadcui 发表于 2011-8-1 11:56 | 显示全部楼层
我就是按照协议来的啊,我是截取人家发射机的协议,然后自己写程序,能兼容人家的接收机。 4# chunyang
natertech 发表于 2011-8-4 20:27 | 显示全部楼层
这样的话你要先了解好人家发射机的协议
应该选择NRF24L01+(即NRF24L01P)去开发设计了,这个才是主流,功耗更低,后续的配合服务也会更好!
wishriver 发表于 2017-4-9 10:11 | 显示全部楼层
挖个坟,上面说的都是些啥呢,
楼主问的是怎么对码,
谁不知道是先了解协议呢
有个简单的办法,就是刚开始地址都设置一样的,然后对码的时候,A发送地址到B C  D E......然后,双方保存一下地址,重新通电后,在eep里面取出来地址,初始化的时候用上不就得了
XIAO肖 发表于 2017-4-12 11:49 | 显示全部楼层
用NRF24L01P开发吧,我可以免费给样你。Q503276777
