[VHDL] 本人用V5光纤接收误码偏高,跪求高人指点!!!
2928|6
 楼主| 叶繁终唯枯 发表于 2011-7-29 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
V5 光纤接收误码高求高人指点!!!
小弟用V5LX50T做光纤发送接收模块一个光头2.5G 8B1016位宽,发现在一个板上把数据用光纤发出去再接回来接收很好很稳定。但如果是两个板子,一个发另一个收,收的一方的rxlossofsync信号高出现,接收到误码。把GTPRXUSRCLK选了RXCLKREFCLK都会出现。还有就是接收到的16位数据常高8位和低8位互换。请高人指点迷津
dan_xb 发表于 2011-7-29 17:52 | 显示全部楼层
1. 参考时钟?
2. 你帧之间发的有多少K码?
像这种问题,去问Xilinx技术支持啊:
http://china.xilinx.com/support/clearexpress/websupport.htm
ysdx 发表于 2011-8-1 09:44 | 显示全部楼层
我的好像没有这个问题。你的时钟是如何?
atua 发表于 2011-8-1 11:24 | 显示全部楼层
这个“ 叶繁终唯枯”是是谁的马甲啊?
lianshumou 发表于 2011-8-1 22:17 | 显示全部楼层
可以肯定是你的时钟不够稳定, 抖动过大.好好设计你的PLL,DCM的供电.  用温补晶体.
AutoESL 发表于 2011-8-2 15:12 | 显示全部楼层
ertu 发表于 2011-8-4 10:46 | 显示全部楼层
受益匪浅呀
