[培训信息] 电表电源电压变化的抗扰性及需哪些设备
698|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-6-8 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.我们常说的电表电源电压变化抗扰性试验需要哪些设备组成?
    据专家介绍主要试验设备是周波跌落模拟发生器,它可模拟电源电压的变化情况,如瞬时停电、电压升高、电压跌落等。通过试验可评定电子式电能表是否具备有关标准中所规定的抗电源电压变化影响的能力。试验发生器应保证避免严重的骚扰发射,这种发射如果注入供电网络,会影响试验结果。
    根据试验要求及BSEN 6100-4-13-2002中的规定,对发生器的性能指标有如下要求:
    1、试验发生器的输出输出阻抗在过渡过程中必须低而平稳。
    2、输出电压相对于试验要求的电压等级的偏差不大于±5%,电压检测必须有2%的准确度;
    3、阶跃电压可在电源电压的任意相角开始和停止,过零控制必须有±10°的准确度;
    4、当带100Ω阻性负载时,实际电压的过冲或欠冲电压小于电压变化的5%,且突变过程中电压上升的降落的实际在1~5μs之间;
     二.怎么理解电源电压变化的抗扰性试验?
    电源电压变化的抗扰性试验包括电压波动试验及电压跌落和短时中断试验。电压波动是指在电力系统正常运行期间,由于负荷的变化造成电网电压在正常的变化范围内的快速变动。产生电压波动的因素有很多,诸如电弧炉运行时产生的持续而且随机变化的大负荷,电动机的开/关转换形成的负荷变化,由于变压器的分接开关的操作所致的阶跃式电压变化。
    电压跌落和短时中断则是由于电力系统发生短路或接地故障所造成的,尤其是因进行自动重合闸切除故障的操作,会引起0.5S持续时间的电压跌落和短时中断。电压跌落是指大于10%~15%Un的偶然电压降落,电压短时中断是指电压暂降为零。这些电压变化持续时间极短,电压跌落和短时中断虽然时间极短,但往往会造成电子元件误动作或存储器的数据丢失等。电源电压影响试验的目的在于测试电子式多功能电能表在电压波动或电压跌落和短时中断的情况下,工作状态是否正常及存储功能是否正常。社为预付费IC卡电表dianbiao-shewei.com
