有谁讲讲32768晶振精度的事
3185|17
 楼主| abin88 发表于 2018-6-9 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
头次用32768做时钟,想问问,0.1--0.3元的晶振在精度上一般都能达到什么级别?   10ppm?  20ppm?  50ppm?
Wattle_He 发表于 2018-6-9 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
0.2元能买到10ppm的无源的
xch
@Wattle_He :云创芯城最便宜的0.37,还是20ppm的  发表于 2018-6-24 17:44
xch
@Wattle_He :胡扯。  发表于 2018-6-24 17:43
xch
@Wattle_He :造谣  发表于 2018-6-24 17:43
@xch :某创商城上不是一大把吗  发表于 2018-6-24 16:56
xch
请推荐供应商,谢谢!  发表于 2018-6-10 09:30
dirtwillfly 发表于 2018-6-10 17:04 | 显示全部楼层
购买的时候要问卖家或者供货商,最好要到datasheet
某宝上以次充好的也不少
xyz549040622 发表于 2018-6-10 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
某宝上以次充好的也不少
不是不少,是相当多。涉及到这些精密的部件,第一次总是有很大的参考价值,我都是直接贸泽电子买的,立创都不去。
coody 发表于 2018-6-11 10:47 | 显示全部楼层
3毛最好我只能买到10pmm的。
Wattle_He 发表于 2018-6-24 18:08 | 显示全部楼层
@xhc
说你弱又鸟、知日障都是抬举你了
啥都不懂就瞎喷,上网不带脑子就是爽?小学都没毕业就出来混的吗?
眼瞎都看不懂字吗?
10ppm的最便宜的是RMB¥0.21,有问题?有意见?
好好反省一下你那颗装了不知道是什么的脑子
最烦你这种上网不带脑子张口就喷的东西!
@xch :你这条死狗又被打脸了,你的破B还想把地球装进去吗  发表于 2018-9-24 13:00
xch
@fzyuan :楼上这种狗杂你可以买走  发表于 2018-9-5 22:50
@xch :我出10块钱,不知能否买到全温(-40~85)偏差20ppm的32.768kHz的无源晶振?  发表于 2018-9-5 15:57
@xch :全温度误差大部分都会标出来吗?知道怎么算温漂吗?是不是所有能被ppm衡量的参数都要列一下?喷出来的米田共就是你脑子里面的吧?真是剑中极品,还表面镀银。  发表于 2018-9-4 23:14
xch
sb中的战斗机说得就是你。 10ppm 是指全温度偏差。而不是的指恒温偏差。  发表于 2018-8-29 16:52
jimsboy 发表于 2018-9-5 17:54 | 显示全部楼层
这东西,精度上正品都没有什么明显差别,但是寿命上就明显了。所以如果要求高,还是选一个好一点品牌的
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 对。以前公司一4bit的MCU由3V持續供电约半年后瞐体损坏振不了。
查看全部评分
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-20 11:51 | 显示全部楼层
